主题:【求助】检验机构和实验室区别
浏览0 回复9 电梯直达
小小菜鸟要自强
RL01中实验室定义是从事检测校准和抽样的机构 IL01中检验机构定义为从事检验活动的机构。我百度了一下有人说实验室是主要负责出数据,检验机构主要出结果 符合、合格、达标。检验机构符合不符合不是实验室检测报告中通过检验数据来做的符合性判定吗?能举个例子说一下有哪些检验机构,他们的具体活动和实验室的区别?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
瑾年
我理解的是实验室是一个广义上的对可以进行试验场所的定义。检验和检测是有区别的,检验是出具数据并进行判定,检测是出具数据。
检测主要是实验室出具实验数据作为原始记录,检验是根据相关标准对产品是否符合进行判定
Ronartest
czcdczg
检验机构是泛指,多种多样,检测实验室就是其中的一种。
yayicuo
检验机构认可的是ISO17020,检测机构认可依据的是ISO17025.有些检验机构做认可是,同时会进行ISO17025的认可。说的简要的一点,检测机构是医院的化验,检验机构是医生。
action2017
这两个的界定不是非常明确
检测一般都是出具数据的,但对于很多项目也是可以进行判定的,包括在申请的时候都专门有一块内容是关于符合性判定的“认可的实验室判定标准”,只不过大部分实验室不申请而已。
检验一般都是在检测的基础上进行的延伸,例如安防工程的验收,前期都是通过检测手段进行取证的,然后通过多个参数的比对,进行最终的判定,出具的就又成了检验了。
在申请认可的检验机构里,很多都是申请了检测实验室认可的。
但说是话,17020和17025双体系的建立很麻烦,尤其是很多检验机构又是强制CMA,就成了三体系,从文件的编制,到后面的运行,尤其是内部审核都是非常麻烦的,比一般实验室工作量多很多。
承之
检验机构 又叫检查机构  要出具判据的,检测机构可以不出具判据
WUYUWUQIU
单从字面上说,两个词在一个公司为代表时,检验机构一般是说公司,实验室应该是检验机构的一部分,检验机构还包括市场部,后勤部等等
ggehui
