主题:【已应助】气相色谱分析高纯度高沸点物质纯度的方法选择
浏览0 回复16 电梯直达
油油小生
各位高手,沸点超过两百度的物质,适合用归一化法来定纯度吗?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/03/23
200度还好。看你的要求怎么样,归一化法有时候准确性比较一般,特别是对于各组分响应系数差异比较大的样品。如果可能的话可以配置曲线测杂质含量,然后用100%减去杂质总含量。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sdlzkw007
油油小生
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:200度还好。看你的要求怎么样,归一化法有时候准确性比较一般,特别是对于各组分响应系数差异比较大的样品。如果可能的话可以配置曲线测杂质含量,然后用100%减去杂质总含量。
但是杂质应该怎么定量呢
油油小生
原文由 油油小生(Ins_b6cb6356) 发表:但是杂质应该怎么定量呢
杂质应该怎么定性和定量呢?
油油小生
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般沸点高的需要衍生
衍生是啥意思?
检测老菜鸟
avih1981
理论上选择面积归一化法没什么问题,可以验证一下
あおきかけ
选择合适的方法,完全可以做出来。我现在做的样品沸点280度,使用面积归一化法。
