主题:【已应助】我对聚苯乙烯 - 二乙烯苯柱很有兴趣,主要是它耐高温、耐酸碱、但有关这方面的文献很少, 但对于他的分离效能我一直心里没底, 我的问题有三: 1、分离效果与 ODS比较,是相当呢,还是更胜一筹,或是更差 ?2、我原以为它是整体住,但看过资料后发现也是颗粒的比如 5u,请问该类型的柱是否符合速率理论、是不是粒径越小分离效果会几何级的增加 ?3、问什么没有 1.7u 的这种柱出现呢 ?
huangwenwei
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
tokki0119huhu
聚合物基质色谱柱的优点你已经提到了, 它的缺点有: 对小分子分离的
柱效相对硅胶基质色谱柱要低, 表面衍生化修饰也没有在硅胶表面丰富, 机械强
度低耐压性不好, 还有碰到某些有机溶剂会溶胀等。 聚合物基质柱当然也符合速
率理论 ! 它柱效低主要是因为分析物在聚合物固定相中的传质速度比在硅胶表面
固定相中慢很多。不过粒径越小柱效几何级增加的规律还是有的。 1.7um 的硅胶
基质填料也是最近几年才商品化, 1.7um的聚合物基质没出来也正常,或许永远
都不出来了,因为聚合物耐压差,粒径做这么小,它根本承受不了这个高压吧,
但愿以后会有能抗高压的聚合物填料研究出来。
