主题:【求助】石墨炉原吸测土壤的镉
浏览0 回复20 电梯直达
ldgfive
楼主测试土壤中镉的标准曲线时,是不是加入了基体改进剂,但是没有扣除背景?
Insm_dbf67a81
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:楼主测试土壤中镉的标准曲线时,是不是加入了基体改进剂,但是没有扣除背景?
是的,没扣背景
Streev
样品比较特殊,吸光度,跟消解,赶酸的好不好也有一定关系。要不试试扣背景?降低下灵敏度,减小空心阴极灯的能量,降低下原子化温度试试?
ldgfive
原文由 Insm_dbf67a81(Insm_dbf67a81) 发表:
是的,没扣背景
请使用氘灯扣背景,再测试
现在测试得到吸收值应该是背景干扰
冰山
原文由 温哥(m3003977) 发表:空白都有0.2吸光度了,检查一下试剂,清洗石墨管,必要时更换掉。第二,你的浓度会不会有点大了,第一个点都1mg/L了,火焰法都没那么高啊,感觉你是因为浓度太大,然后导致镉一直残留在石墨管造成污染的,请检查标曲浓度,石墨炉都有说明书,看看你们的,一般最高点50ug/L就很大了
石墨炉测镉一般最高不超过5ug/L
冰山
温哥
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:石墨炉测镉一般最高不超过5ug/L
5太小了,最高点可以到50的,你可以参考固体废物的方法,
夕阳
石墨炉测镉一般最高不超过5ug/L
同意版主的结论。
石墨炉测镉其上限浓度为5ng/mL(5ppb)是对的,超过这个浓度曲线就会发生弯曲,这是因为镉是一个非常灵敏的元素,如果浓度过高,就会使一部分基态原子由吸收状态转化为发射状态之故。我本人已经做过多次试验了,这已经是不争的事实了。
wangjunyu
升温程序没有太大的问题,时间是可以再优化一下,安装你的吸光值,曲线是没办法做到5的,你可以检测一下标准的配置会不会出现问题了。如果配置没有问题你可以减少进样量把20ul降低为10ul,再就测土壤还是要开扣背景的,加一些基改
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
