主题:【已应助】如果药品级别的添加剂使用在食品中,是不是也需要备案?
moonboygir
如果可以使用在食品中,是不是也需要备案?
如果药品级别的添加剂质量指标都符合食品添加剂的标准,能用不?
有没有什么明确的规定!
谢谢各位了!
moonboygir
从标准意义上来说是可以的,因为药品级是高于食品级的,但是鉴于标准之间没有包括与被包括关系,严格意义上讲是不行的,不过可以申请的。一般使用没问题,就怕检查机关较真,那就不合理了
