原文由 ying0114(Insm_11729096) 发表:有几种方法都是这个问题,举个例子吧,水中苯系物,国产福力气相,PEG-20M色谱柱(30m×0.32mm×0.25μm),进样口200℃,检测器220℃,柱温程序升温(50度3分钟,3度每分钟升至80℃,保持2分钟)你这个柱子也不合适。如果换成1um膜厚的柱子,然后减少初始保留时间、加快程序升温的速度,也可以让峰变尖锐。较低的初始温度和较高的升温速度可以起到聚焦效果,使峰更加尖锐。但是一般常规的PEG柱最低使用温度一般只有60度,最多也不低于50度,不能进一步降低初始温度了。如果换成进口的质量更好的柱子,还可以进一步把初始温度降到40度,这样聚集效果更好,分流比小了也不会峰变宽
原文由 ying0114(Insm_11729096) 发表:可能是柱子问题,之前帮别人做扩项,用的是国产柱子,好像和你同牌子,完全分不开来,后面换了进口的就没事了,第二看看流速是否正常,你可以加大流速,例如你是0.32的你试一试1.5~2,看看效果会不会好一点。还有看整体的浓度级别,如果浓度太高,进样体积太大了也会这样,建议你分流比可以调高一点看看有没有解决
