主题:【已应助】帮忙看下调谐报告是不是有问题
浏览0 回复20 电梯直达
气质达人
你这个调谐基峰40,氦气是不才换的啊,氦气不好吧!正常一般基峰69,219,抽的时间短一般18。要好好检查一下
normanhill
原文由 温哥(m3003977) 发表:他这台是岛津QP2010或者2020,离子源一干净的话一般都在0.90-1.10之间,一般情况岛津超过1.2就建议清洗离子源,安捷伦的5977可以1.5清洗也行!
2010se
normanhill
准备洗,发现工具都找不到了,而且我看岛津清洗只用到甲醇,可以像其他用甲醇,丙酮,正己烷轮流洗一遍么?
kira
检测器电压高,清洗一下离子源,1.1/1.2kv就可以清洗了
kira
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
清洗离子源要用研摩砂纸打磨
m3123583
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:哦哦,我是2010Ultra的,平时也在1.8左右了,清洗离子源已经降不下来了......
要洗透镜组了
x491372756
峰型倒没问题,比率也还好,就是你的检测器电压值太高了,1.27kV了,是时候清洗离子源了,哈哈
不明白检测器脏了清洁离子源有啥作用?检测器电压高了不少检测器脏了么?
深蓝
基峰有问题,低质量端峰好多,不太正常,重新洗离子源试试看。
tang566
按岛津的离子源维护要求来操作就好,不同厂家的维护有差异。
小俊俊同学啦
原文由 m3123583(m3123583) 发表:要洗透镜组了
那个不敢弄啊,也没有相关维护视频哦,只知道怎么清洗离子源
