主题:【已应助】急求各位大神:蒽醌含量标准曲线测定时为什么要蒸干 而不是直接称取固体标准品?
pqyhhd3344
junxi2008
当你配置标准母溶液的时候,标准样品的浓度是以mg/ml单位剂量,然后你再从取母液中取不同体积,蒸干测量标准曲线。因为你配置标准溶液母液的时候,浓度已经很低了,然后你再稀释去做标准曲线,这个时候浓度更低。
如果你直接自己去测量溶解,一个是实验室的测量天平达不到这种精度,二是就算实验室天平可以达到这种精度,你称量出来的误差也很大,很不准。
所以,你要配置成溶液 (溶液很均匀),取出相应的体积,然后再蒸干。此时结果就会很精确。
