原文由 (wangxy2999) 发表:
81.物质的一般分析步骤?
答:通常包括采样,称样,试样分解,分析方法的选择,干扰杂质分离,分析测定和结果计算等几个环节.
82.在滴定分析中用到三种准确测量溶液体积的仪器是什么?
答:滴定管,移液管和容量瓶.
83.酸式滴定管涂油的方法是什么?
答:将活塞取下,用干净的纸或布把活塞和塞套内壁擦干,用手指蘸少量凡士林在活塞的两头涂上薄薄一圈,在紧靠活塞孔两旁不要涂凡士林,以免堵隹活塞孔,涂完,把活塞放回套内,向同一崐方向旋转活塞几次,使凡士林分布均匀呈透明状态,然后用橡皮圈套住,将活塞固定在塞套内,防止滑出.
84.重量分析法?
答:是根据反应生成物的重量来确定欲测定组分含量的定量分析方法.
85.缓冲溶液?
答:是由弱酸及其盐或弱碱及其盐组成的具有一定PH值的溶崐液,当加入量的酸或碱时溶液的PH值不发生显著的改变.
86.真实值?
答:客观存在的实际数值.
87.酸碱滴定?
答:是利用酸碱间的反应来测定物质含量的方法,也称中和法.
88.指示剂?
答:指容量分析中指示滴定终点的试剂.
89.砝码?
答:是质量单位的体现,它有确定的质量,具有一定的形状,用业测定其它物体的质量和检定天平.
90.理论终点?
答:在滴定过程中,当滴加的标准溶液与待测物质按照化学反应式所示的讲师关系定量地反应,反应完全时的这一点,称理论终点.
91.滴定终点?
答:在滴定过程中,加入指示剂后,所观察到反应完全时产生外部效果的转变点.
92.什么叫溶液?
答:一种以分子,原子或离子状态分散于另一种物质中构成的崐均匀而又稳定的体系叫溶液,溶液由溶质和溶剂组成.
93.溶解度?
答:即在一定温度下,某种物质在100g溶剂中达到溶解平衡状崐态时所溶解的克数.
94.系统误差?
答:系统误差又称可测误差,它是由分析过程中某些经常原因造成的,在重复测定是,它会重复表现出来,对分析结果影响比较固定。
95.偶然误差?
答:偶然误差又称不可测误差,或称随机误差,它是由分析过程中不固定(偶然)原因造成的。
96.精密度?
答:精密度是指在相同条件下,几次重复测定结果彼此相符合的程度。
97.相对标准偏差?
答:标准偏差在平均值中所占的百分率或千分率,称为相对标准偏差。
98.简述什么叫标准加入法?
答:标准加入法的做法是在数份样品溶液中加入不等量的标准溶液,然后按照绘制标准曲线的步骤测定吸光度,绘制吸光度-加入浓度曲线,用外推法求得样品溶液的浓度
99.空气是一种(A)
A.气态溶液,B.分散相,C.气态溶剂.
100.我国化工部标准中规定:基准试剂颜色标记为(D)
A.红色,B蓝色,C.绿色,D.浅绿色.
101.分析化学中常用的法定计量单位符号Mr,其代表意义为 (C)
A质量,B.摩尔质量,C相对分子质量,D.相对原子量.
102.1摩 尔H和1摩尔H 2其(A)
A.物质的量相同,B.质量相同,c.基本单元相同.
103.用于络合滴定的化学试剂,最好选用纯度为(B)或以上的试剂.
A.化学纯,B.分析纯,C.实验试剂.
104.SI为(B)的简称
A.国际单位制的基本单位,B.国际单位制,C.法定计量单位.
105.直接配制标准溶液时,必须使用(C)
A.分析纯试剂,B.高纯或优级纯试剂,C.基准物.
106.1摩尔任何物质其基本单元数均与(A)相等.
A.0.012Kg 12 C原子数,B.0.012Kg 12 C, C.12kg 12 C
107.Na 2 S 2 O 3放置较长时浓度将变低的原因为(C)
A.吸收空气中的CO 2.B被氧化, C.微生物作用.
分析测试一定要谨小慎微,合理的方法步骤是做好测试的关键。
