主题:【已应助】求教:高效液相色谱压力是什么原因?
xxm0612
我用的是WATERS600的泵,2478紫外检测器,2707自动进样。
具体情况:由于两个实验一起进行,不慎使水相走尽,有机相与水相比例42:58,估计时间是半小时以后才发现,然后卸柱,接两通原流动相比例1ml/min冲洗系统中气泡一小时,而后接上柱子,两相均为甲醇0.2ml/min冲洗了一晚。第二天看压力24PIS左右,应该为正常。换上原流动相,增大流速的过程中压力骤增,流速到0.8时已经到了3000多。后用两相均用纯甲醇冲洗,压力恢复,加大水相比例压力有增大,与前面一样,换了新的水也不管用,请教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xxm0612
初步判断柱子里有气泡,用超声后的流动相进行小流速冲洗,采用梯度冲洗几个梯度试一试,柱温不妨升高到60度
