主题:【已应助】气相色谱柱残留
carnivore
最近使用气相质谱分析二元酸或羟基酸等有机酸(3-羟基戊二酸、己二酸等),采用N-甲基三甲基硅基三氟乙酰胺(MSTFA)进行衍生后上GCMS分析,柱子是DB-5MS,发现进空白的衍生试剂能走出所有分析化合物的目标峰,各位有遇到这种情况吗?排除了衍生产物在柱子残留、衍生试剂污染的可能,现在考虑是未被衍生的有机酸残留在色谱柱里面了,一遇到衍生试剂就被衍生出来,进其他试剂是很干净的色谱图,想知道这种情况多不多见,或者各位对类似衍生上机原目标物残留的情况有啥好的解决办法?
carnivore
可以先试下老化色谱柱,看是否能清掉残留物;
可以换一根没做过相关实验的同类型色谱柱走样看下,进行比对,以判断是不是真的是由未衍生的有机酸造成的残留,若是因衍生不完全造成的羧酸残留在柱子里,那就要优化衍生参数,例如温度时间,衍生化试剂的量等。
手机版: 气相色谱柱残留
