主题:【求助】-农药标准品在室温下能存放几天??
浏览0 回复18 电梯直达
liana
农药标准品在室温下已放置4天,使用这样的标准品对农残检测结果有何影响吗??
soybean
看你用的是哪一类标准品了,不同的标准品在常温下的保存时间不一样。比如pop标准品就肯定没有问题了!
liana
不要见笑,什么是POP标准品啊??
我也不知道标准品还有这么多分类啊!!
我买的标准品是100ug/ml的
soybean
pop就是持久性有机污染物,比如有机氯类的六六六、滴滴涕等。
flyboy
查一下农药手册吧,降解周期短的就危险,结构稳定的没关系。
liana
请问一下,在哪里可以找到农药手册??
我现在在做农药回收率,乙酰甲胺磷的回收率很难做,想请教一下怎样能做的更好一些。
ahwyq
原文由 liana 发表:
最好放在冰箱中
室温下,某些产品是不可以放置太久的
flyboy
原文由 liana 发表:
请问一下,在哪里可以找到农药手册??
书店里有买,实在找不到,看农药使用指导书,施用后,安全周期短的,降解就快,否则,相反。
乙酰甲胺磷的回收率低的同时,甲胺磷是否也低,如是,把放在量筒里分层的时间适当延长,有时会有效果。还有挥干温度,不要过高。
mars200002
晕,我们配的标准都一年多了,还在用,我们的甲胺磷和乙酰甲胺磷都做不出来啊
housj
持久性有机污染物的简写是:POPs(persistent organic pollutants)
一般的标样在常温下都不好保存,最好是放在冰箱里,在常温下,就算不分解,有机溶剂也挥发,标样的浓度也就变了。
roland2008
有机溶剂挥发倒是个问题,如此就算是POP药物也应保存在冰箱了
