原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标准空白的吸光度是多少?基改的吸光度分别是多少?
原文由 Insm_0a1a6517(Insm_0a1a6517) 发表:图二就是用40ppb加基改剂做的曲线,线性还ok,做芹菜标准物质时也能做出来,但背景比不加基改时还大的,这是什么原因?另外我发现加了基改剂吸光度低了不少,正常么?但是我不加基改剂做到100ppb曲线线性也好,测芹菜标准物质结果也是可以的
原文由 夕阳(anping) 发表:(1)如果第二张图就是40ppb+基改液且工作曲线平直,说明我前面所说的最高浓度的标液不能超过50ppb的判定是对的。(2)用吸光度法 测一针(标准空白+基改液)的样品,看看吸光值和背景值是多少?然后上传来看看。我要判定高背景是否是因基改液引起的原因。(3)此外楼主使用的是什么型号的仪器啊?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:加入基改剂后目标元素在灰化时段损失少,原子化产生的信号高,最后导致了线性范围变窄,高浓度的标准曲线点向下弯曲。不加基改剂的话,灰化阶段损失太多了,原子化阶段信号明显下降,标准曲线不会弯曲。
