主题:有关树脂的粒径分布测试
浏览0 回复3 电梯直达
szj7.8
我最近在做溶剂型树脂的粒径测试,但由于溶剂对塑料测试盒有影响而无法进行,请问有没有更好的方法可以检测粒度分布?
在此求助,谢谢
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
szj7.8
谢谢你的提议
因为我只是在校的学生,是在测试中心送一部分小样的那种,用的好像是英国的Honrywell公司的Microtrace UPA 150型粒度仪进行测定的,如果能在这个基础上改进而可以检测。问题就简单了!
dlsf
原文由 szj7.8 发表:
在此求助,谢谢
1测试盒不是问题,可用石英的(一般仪器都有)
2不知你的粒径大致多少
szj7.8
非常感谢!寒假回家什么都忘了
再问一个有关粒径的问题:
我们在外面用英国的Honrywell公司的MicrotraceUPA150型粒度仪测了乳液的粒径分布,图中横坐标是尺寸,但有两个横坐标的,左边标注是%PASS,右边是
%CHAN,请问一下这分别代表什么意思,作出的直线又代表什么呢?
