原文由 砂锅粥(czcht) 发表:针对这个要戴得戴活性炭口罩才行(一般就是那种猪鼻子,阻力比较大,没经常戴的会憋的慌),疫情期间戴的这些口罩对有机蒸汽都没用。一般情况下,这些样品都是装在小样品瓶里面上机检测的,瓶子有瓶垫,一般挥发出来的量很少很少,正常是不需要戴口罩的。
我们实验室和办公室连在一起,实验室没有门的,就办公室的门一直打开,窗户打开,没有排风扇这类东西,液体是一个塑料小瓶子装起来,然后打开盖子,手动用针抽出打进,过程大概1分钟,我就跑去出去了。我就带医用口罩,猪鼻子公司不买。。
这样有没有问题的?
