原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:正己烷不成线性的原因有很多,1、比如正己烷是很容易挥发的,如果顶空瓶有漏气那会造成线性不好。2、配制的时候楼主是用什么加的正己烷,对于这种挥发性很强的目标物,建议使用气密性注射器吸取标液,然后将标液插入预先装有溶剂的顶空瓶中,针要插到液面以下再打入,否则也会有损伤。3、仪器不稳定,可以通过连续进样6次计算一下RSD值,看一下仪器的稳定性是否满足要求。用移液管加的,加之前事先加了二甲基亚砜,重现性测试过,良好,顶空瓶应该也没有泄露,总是高浓度的点不好,偏小,我做了浓度50,80,100,120,和150的,120和150的点总是不太好,最后一次做150的不好,前四个浓度0.997
