主题:【已应助】高效液相色谱测 苹果酸
qyqydl
目前只有岛津的 Inertsil ODS-3 5μm 4.6×250mm色谱柱,能否用此柱子测苹果酸含量。国标是用CAPECELLPAK MGS5C18柱,4.6mm×250mm,5μm,不太了解柱子之间的区别,只是听说C18反相柱都可以测苹果酸,要是能用的话应该采取什么样的方法呢?
qyqydl
首先要看检测环境,柱子能不能满足呀!PH,流动相比例什么的
