主题:【已应助】关于液相色谱紫外检测器波长选择的问题
kite503
最近在用液相色谱检测水中三氯苯酚的浓度。根据文献,大多选用290nm的紫外检测波长。按照文献的方法进行了实验,结果发现检测不出来。于是为进行了紫外扫描实验,发现三氯苯酚的最佳吸收波长在205nm左右。按照这个波长进行液相色谱分析就能检测出三氯苯酚了。
试问:液相色谱紫外检测器波长应该怎么选取?不是选择最佳吸收波长吗?难道文献中的都不对?
PS:我所检测的溶液浓度较低,大概在5mg/L左右。
请各位高手们指点,谢谢!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
kite503
在检测有关物质时,为了考察杂质含量限度,一般选择杂质吸收稍大的波长,一般在220-240nm,不过要充分考虑被测物的吸收波长,如果被测物在此范围内基本上没多大吸收,最好选择被测物最大吸收波长为检测波长,目前应该是考虑这两个方面吧,但对于含量测定,一般要设其最大波长为检测波长,用外标法计算结果比较准确,再就是对于低浓度的检测,外标法更适合
