原文由 wazcq(wazcq) 发表:Cg=PB/(PB Pg) 这一步哪里来的 左边浓度有量纲 后面是给比值没量纲
原文由 气相液相专家(Insm_24a4b750) 发表:关于顶空加样量与被测组分的关系我曾经专门做过一次研究,顶空的原理是关于两相平衡的公式,不是你这个,只要知道液相与气相这两相在相同的顶空条件下,同样的液相浓度,同样的气相浓度,它的气液平衡点是不会变,你加2ml和加3ml它的液体浓度是没变,那它的气相浓度呢?体积从你原来的18到了17,平衡点偏移,峰面积是一定会增大的,并且我测了22种溶剂,发现每种溶剂增大的比例差异很大从0.5%-36%都有,其中带烷烃的被测物峰面积增加的特别多
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:还有,Pg应该指气相的总压,除了溶剂的蒸汽压,还包括空气的分压
原文由 chaojzs(chaojzs) 发表:对,这一部分考虑掉了。多谢
原文由 chaojzs(chaojzs) 发表:我把空气分压算上,重新计算平衡公式,结果是Cg=A/(B+C/V0),确实与样品量成正相关。A与溶剂,溶质和空气的分压有关,C与顶空体积有关,A大致是个常数。用纸写的,就不贴上来了
原文由 chaojzs(chaojzs) 发表:请问下增值与溶剂的极性有关,还是与什么有关系。有没有一个大概得规律可循
