主题:【已应助】过期标样做回收率实验
浏览0 回复14 电梯直达
STRENGTHEN
用过期标样做标曲,然后用该标曲做回收率实验,想问下各位老师是否有影响???
推荐答案:hujiangtao回复于2020/05/10
可以做平时加标回收实验练习用,其实农兽药很多特别是固体标准品是很稳定的,但不能用作样品定量出报告,一旦被专家发现是很严重的问题。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
过期标样不建议做标曲,已经过了有效期,无法溯源了
登录后查看全部精彩内容
2020/5/10 10:45:38 Last edit by hujiangtao
杰8521
老兵
有无影响难以确定,建议用在有效期内的有证标样或标物核查,如果结果可比在允差范围内,那就没影响。
通标小菜鸟
同一个过期标做标曲再做加标回收率是看不出来的,因为是同一源,要想验证过期标样还能不能用需要另外一支不同源的标来验证
STRENGTHEN
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢您的回答,我不是想检测标样是否过期,是想得到前处理方法的回收率,那我前述的方法可行吗?
STRENGTHEN
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
感谢您的回答,我不是想检测标样是否过期或对实际样品定量,是想得到前处理方法的回收率,那我前述的方法可行吗?
原文由 STRENGTHEN(Ins_ac3fd607) 发表: 感谢您的回答,我不是想检测标样是否过期或对实际样品定量,是想得到前处理方法的回收率,那我前述的方法可行吗?
做加标回收实验的话没问题,我也常用过期的储备液做实验,只要稳定就没问题
welewolf
建议只把过期的标样拿来练手,得到的回收率数据只能作为参考
通标小菜鸟
原文由 STRENGTHEN(Ins_ac3fd607) 发表: 感谢您的回答,我不是想检测标样是否过期,是想得到前处理方法的回收率,那我前述的方法可行吗?
只是单纯的想用过期的标做个回收率看损失是可以的
