1 移取挥发性样品要注意两点:
a.在移液前务必润洗两次;
b.在吸液完成后要尽快排液。
2 移取高粘度样品
采用反向移液的模式:在吸液时把吸/排液按钮按到第二档(第二停止点),而在排液时把按钮按到第一档(第一停止点)。另外,在吸液和排液时均需要3-5秒的停留时间。
3 移取高密度/低密度样品
移液器的精度数值都是基于转移纯水,如果样品的密度与水的密度相差很大,那么精度也会相应的差很多。因此,在移液前需要先搞清楚样品的密度,然后把量程调节成待转移样品体积与密度的乘积。
举例而言,如果一个样品的密度是1.2g/cm3,您需要转移300uL,那您应该把量程设置为360ul。这只是粗略的调整方法,严格的调整方法还需要借助量器或天平作为辅助工具进行准确的计算。
4 移取高温/低温样品
在移取高温/低温样品时需要注意三点:第一,在移液前绝对不可以润洗吸头;第二,每次移液都要换一个新吸头;第三,吸液和排液都要尽快完成。
