原文由 zhytaaaa 发表:
我的仪器是ICS-2500离子色谱一台,近日工作一直不稳定,很烦心,脱气,洗单向阀,都做了,但仪器工作一但时间后,就低压报警。尤其是走梯度时。不知是什么问题?望同行告之。
你的仪器是不是高压泵的。 好像是液体吸不上。 不接检测器,拿个量筒,走一段看看,液体的实际流量与理论值是否一致 。 如果脱气机坏了,应该会有液体漏出来,而且声音也会跟以前不一样。
还有是不是滤头堵了,可以这样试试:让滤头离开液面,看看是否有气体进入管子,如果有说明正常,如果没有气泡进去,说明有问题, 要一步一步地查了,旋下滤头,直接用管子也离开液面, 如果有气泡进去,说明滤头堵,如果没有气泡进去,说明低压泵或以上出问题了。
