主题:【求助】液相检测同一个产品出现不同的结果
浏览0 回复10 电梯直达
guichengkui
各位大侠,我碰到一个难题了,用液相检测产品的游离甲醛,两次对同一产品测出的结果相差一个数量级,
后来找原因,把试剂全部重新配置,色谱柱也换了新的做对比,标液差不多,而产品就相差数量级了,不知道是什么原因,请各位指教!谢了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
guichengkui
今天又做了个验证,萃取的时间有0.5h、1h、2h,结果也不一样,越来越大,同时标液也是0.5h、1h、2h,标样的峰面积是稳定的。
难道是样品本身的游离甲醛不均匀,而且是真的很高?
ysh_feng
枪手怪蜀黍
原文由 guichengkui 发表:
你没有标准方法吗?有标准就按标准做,甲醛的检测技术已经很成熟了。
你是什么萃取方式?如果样品甲醛没有萃取完全,不同萃取时间,结果肯定不一样。
你标液也是0.5h\1h\2h的这个我没看懂,是衍生反应时间还是萃取时间,还是过柱时间。
液相做的甲醛有时候检测不是甲醛本身,而是他的衍生物即2、4二硝基苯腙,如果你衍生反应的时间不够,反应不完全对甲醛的检测也是有影响的,主要是你测的甲醛有没有经过衍生这一步。
我觉得这个问题不一定是出在仪器或者色谱柱上,有很大的原因是出在前处理上。
雪妖
是的。甲醛是要衍生的,我觉得是你衍生的问题,如果你衍生的时间越长浓度越高的好,那你就要找到最佳衍生时间,这就要实验了
guichengkui
是衍生时间.那我明天再做下试试,今天的结果是时间越长,甲醛含量越高.我用的也是国家标准,但是好高啊,因为我们公司期望的是很低的,所以我在急着验证出结果.
guichengkui
今天做了下萃取温度验证,40℃是最稳定的,但是SGS是60℃检测的,不过我打算改检验规程了,按实际的来设定。
风烟
进样器或是进样体积没有问题吧?系统重现性有做过吗?RSD%?
jessia_cti
原文由 fy32501 发表:
你检测的是什么项目啊,这个跟进样器应该没有问题
风烟
原文由 jessia_cti 发表:
原文由 fy32501 发表:
氨基酸含量、核苷酸含量、样品内的残留……
进样体积有问题时系统重现性不好的,结果肯定不平行……
