主题:【求助】前辈们,帮忙看一下国内这个连接管有卖的吗?
浏览0 回复8 电梯直达
peakerwu
高手们,这根管路是超临界流体装置上用于连接萃取釜和阀门的一根管子,由于长时间使用且使用不当,弯来弯曲,螺母部分给弯断了(管子尽头有一个石墨垫,被我卸掉了)。由于厂家提供的配件到货要有一段时间,我们等不及,我看这根管子跟液相色谱上的很像,不知道你们知道国内哪里有卖的吗?(进口也可以的,不过耐压要达到10000psi)
社区=冬季=
社区=冬季=
happy王子矜
口径是多少的,这样的管路有英制单位的有公制单位的,要是很久以前的英制单位做的管子还是有点难买的,你要查下资料或是找下厂家问问了。
老多_小多
happy王子矜
原文由 lylsg555 发表:
找个高级火焊咨询下
焊的不耐高压,而且太细了,除非非常高明的焊工,请他的钱够买好长的管子了。
It is me!
如图所示:
如果B部分不是一定要那种形状的话,如果A可以与C一样的接头的话。就可以直接用液相的管路和接头去做。我们做过很多。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:很直观的回答
雾非雾
原文由 wangzijin 发表:
原文由 lylsg555 发表:
找个高级火焊咨询下
还不能焊实在了,中间要中空的。
〓猪哥哥〓
首先看看口径大小是否吻合漏液。
耐压很大,一般普通的液相管路很细,估计耐压不行(金属的稍微好点)
由于管子中空太细,焊接估计行不通。
