原文由 "Jowell℡ˊ(jmbupa) 发表:有些样品适合在低温,所以选择在10℃,有些样品温度高才能溶化,所以选择30-40℃。
技术参数
高压输液泵
流速范围 0.001~9.999 ml/min 流速可以从0.001ml-9ml每分钟。一般用1.0ml/min
流速设定步长 0.001 ml/min 流速可调范围。即 1.0001ml/min
最大工作压力 42 Mpa 最大允许压力。在42Mpa,如果大了,就会造成液体渗漏。一般在8-10MPa比较合适,要看色谱柱能承受多大压力。
流量准确度 <0.5% 加入1.0ml/min 那么 流量应该在 1.0±0.005 ml/min的准确度
流量精度 <0.1% RSD n次测定流量值,相对标准偏差为小于0.1%
梯度准确度 <2%
紫外/可见检测器
光源 氘灯
波长范围 190~600 nm 氘等波长范围可以再190-600nm选择。
波长精度 ±2nm
波长重复性 ±0.2nm
谱带宽度 8nm
基线噪声 ±1×10-5Au(甲醇/水=80/20、1min/mL、波长254nm) 选取一段甲醇、水溶液流动相在该条件下稳定后走10分钟,取最高点和最低点差 值 应该在小于2×10-5Au
基线漂移 2×10-4Au/h(甲醇/水=80/20、1min/mL、波长254nm) 基线往上走时能够忍受的幅度。
检测池体积 8μL
自动进样器(可选)
重复性 RSD<0.5% 进样器精密程度。
线性度 >0.999 进样器是否进样呈线性。 0.1,0.3,0.6,1……ul是否呈线性 r>0.999
进样方式 满环、部分体积、无损耗进样
样品数 60个2ml的样品瓶2组
最小进样体积 0.1μl
注射泵规格 250μl(标配)
定量环体积 100μl(标配)
进样阀开关速度 <100 mSec
位置控制精度 <0.3mm 机械手控制的是否正好扎在软垫上。如果该不精确,可能扎在玻璃或塑料盖上破坏针头。
运动方式 X、Y、Z三维
进样针清洗方式 内径、外壁清洗
温度范围 10℃-40℃
