主题:【已应助】水质草甘膦有做过的吗?请教一下
浏览0 回复9 电梯直达
橙子焦糖
液相做草甘膦 色谱柱用C18柱可以吗?柱后衍生器必须要有吗?
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/05/21
可以使用柱前衍生,效果不错。一般色谱柱可以满足要求。具体的衍生反应可以参考农产品检测方法或者环保的相关方法。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
橙子焦糖
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以使用柱前衍生,效果不错。一般色谱柱可以满足要求。具体的衍生反应可以参考农产品检测方法或者环保的相关方法。
标品和样品都是进样之前衍生吗?
sdlzkw007
原文由 橙子焦糖(Insm_c2dace48) 发表:标品和样品都是进样之前衍生吗?
是的,必须同步衍生,注意衍生试剂的纯度,整个过程控制好空白。
橙子焦糖
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:草甘膦一般用柱前FMOCl衍生
液相方法测水质的和液质测农残方法可以一样吗。
两面佛
HJ 1071-2019水质草甘膦的标准,标准推荐的柱子好像是C18,标准要求好像是要衍生的
杰8521
必须衍生啊,要不做不出来啊,有的衍生设备也不行,得好好参考一下
Psy姚
液相没有衍生装置就别想真做出来,c18走不出来的,我们买的高浓度标准溶液都上去一个峰都没看见。除非瞎编。
m3240998
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:HJ 1071-2019水质草甘膦的标准,标准推荐的柱子好像是C18,标准要求好像是要衍生的
请问柱后衍生的衍生剂怎么配呢
