主题:【求助】pH计测定问题
浏览0 回复19 电梯直达
sisi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我在用便携式pH计6010时,所测的值和用精密试纸测的值相差1个多单位,但用pH计反测校准缓冲液时和用试纸测的值较接近。
请问有人知道是什么原因吗?怎么解决?
推荐答案:核桃回复于2007/03/02
你PH计有没有校准啊?你换一批试纸看看
补充答案:
glasssnake回复于2007/03/04
楼主可能就是在校准方面出问题了,只采用了一点校准,应根据测试的样品的范围,至少采用两点校准。
wsy18回复于2007/03/05
补充一下:如果用精密试纸可能会好一点。
will-lee回复于2007/03/05
试纸包括精密试纸的精确度在一般情况下远不如仪器,两者用的不是同一种原理的方法;试纸只是估读,而仪器是实测,两者不能作实质性的比较,所以,不能把两者的读数划上等号。
xiaojunzhang回复于2007/03/05
自己先校正以下,在看看效果
核桃
原文由 sisi 发表:
请问有人知道是什么原因吗?怎么解决?
你PH计有没有校准啊?你换一批试纸看看
lenovο
zhz6688
一般情况下有三种缓冲溶液可用,具体用哪个,看你测定的PH值而定,选二个能将你要测的PH包括进去就行了,如你测PH=8左右的,你可选用PH为6.8和9.2两种缓冲溶液,用6.8定位,用9.2的斜率标定,这样反复做两次就可用PH计测PH值了.
wangwenhui
maplecao
pH计还有一个温度调节钮,应根据环境温度设定一下;同时pH校准缓冲液也要在规定的温度下才是其规定的pH值;第三必须选用两个不同pH值得校准缓冲液,并且使待测溶液的pH值包含在校准缓冲液数值之间;还有注意电极清洗的方法,说明书上都有。
glasssnake
huq11
我们测得也是这样的,楼上所说得我们也已经考虑进去的,可是测出来还是有很大的偏差的。有办法么?
孙小美
看一下试纸说明,是否对低于某一浓度的溶液不适用?以前测定时遇到过类似问题,是因为所测的溶液浓度比较低,试纸测定不适用了。
wsy18
试纸本身的偏差较大,不能作为校正依据。
试纸存放时间较长或与空气接触时间较长都会产生偏差。
所以仪器与试纸有1-2的偏差是不奇怪的。
wsy18
