主题:【已应助】总铬以及六价铬样品的预处理
浏览0 回复15 电梯直达
傻傻分不清楚
我想问下对于不同的水样,我如何分辨该用哪一种样品的预处理方法,如何判断是否有含有大量有机物。例如
我这次接到一个水样,它颜色颜色偏黄色,放置一段时间过后会沉淀黄色色素,摇匀又变成黄色。我无法判断是否用哪种样品预处理。六价铬和总铬都得做。
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/05/26
六价铬取上清液直接比色看看吧,总铬需要消煮后过滤测试,结果存在一定的逻辑关系。如果总铬小于六价铬的话,表明可能是六价铬测试可能出现干扰,需要离子色谱分离后在线衍生测试,参考EPA的方法条件。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
aa51382500
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
您说的这个 操作性不强 毕竟不是所有的环境检测公司都有离子色谱ICP-MS的,个人觉得如果水样需要测试总铬和六价铬,可以根据水样来源来进行操作,我们是用火焰法进行走一遍总铬,这种样品的浑浊度还好,可以直接过滤后进行测定,如果总铬含量很少,那就再做一下六价铬,直接显色法测试,一般六价铬和总铬的比例会有个1:1000倍的关系,所以很是明显。(这是个人经验,不是正规的操作流程,仅供参考)
老兵
含泥沙的水样大都会呈这种颜色,三价铁高,过滤仍会显黄色,六价铬水样只有进行预处理,总铬消解后影响不大。
生活所迫
地表水还是工业废水?
地表水的话,优先考虑用色度校正法,同步测平行及加标回收率,看看质控数据是否达标,如果不达标,只能用氢氧化锌共沉淀-消解法处理;
如果是工业废水,时间充裕的话,优先用氢氧化锌共沉淀-消解法处理;
不要去想样品具体含有哪些干扰,实际工作中,碰到一堆样品时,压根没有考虑的时间。
附件有参考文献,供参考
2020/5/26 18:16:08 Last edit by yzhlai
傻傻分不清楚
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:地表水还是工业废水?地表水的话,优先考虑用色度校正法,同步测平行及加标回收率,看看质控数据是否达标,如果不达标,只能用氢氧化锌共沉淀-消解法处理;如果是工业废水,时间充裕的话,优先用氢氧化锌共沉淀-消解法处理;不要去想样品具体含有哪些干扰,实际工作中,碰到一堆样品时,压根没有考虑的时间。附件有参考文献,供参考
是工业废水,我在想六价铬能不能先过滤,然后再用色度校正的方法来测,至于总铬,能不能就高锰酸钾消解呀?
傻傻分不清楚
原文由 老兵(wangliqian) 发表:含泥沙的水样大都会呈这种颜色,三价铁高,过滤仍会显黄色,六价铬水样只有进行预处理,总铬消解后影响不大。
它不是含泥沙的,是一种色素,我也不知道是什么
Rezzzzzz
18年的时候做过类似的水样,试过离心取上清液,也试过微孔滤膜过滤,感觉过滤好一点
sdlzkw007
原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:
EPA方法只是离子色谱分离然后采用二苯卡巴肼衍生紫外检测法,根本不需要什么ICPMS,如果有两台单泵液相色谱搭一下,完全满足实验要求,我在上届原创大赛中diy过Shimadzu的LC-20AT,把不锈钢管线改成Peek材质,基本上1.0ug/L可以有很好的峰形,色谱柱可以选用阴离子交换模式的聚苯交联柱
aa51382500
老师,您说的这个帖子 我怎么没找到呢,能否私发或者私聊,谢谢。
生活所迫
原文由 傻傻分不清楚(Insm_f75dd7c8) 发表:
测六价铬时,水样在弱碱性下,是可以过滤的,时间紧的话,直接过滤后测,同步测平行、回收率,看质控数据是否达标
总铬如果要用GB 7466,就得照着标准的步骤做
以前碰到一个电镀废水(我采的样品),加碱固定后会出现大量橙黄色沉淀,具体成分是啥不清楚,很多物质在碱性条件下会沉淀,不单纯金属
个人觉得楼主碰到的不是色素
