土壤样品常见的保存要求
土壤样品一般在采样点采集,就地混合后或经过初步处理、装样,然后运回实验室。
到实验室后,样品分析前经再处理。
有部分可直接保存以备后用。有部分在分析结束后,需对样品进行保存至规定期限后再进行废样处理。
土壤样品需考虑的保存条件有:光、温度、湿度、保存时间、容器种类和样品保存量等。
光照
光照会影响有机成分。应使用棕色玻璃瓶保存/在黑暗条件下保存样品。
温度
温度会影响样品中生物的活性。因此,需要冷藏/冷冻来减弱生物活性。 在非常特殊情况下,需要液氮保存。
湿度
如果样品使用密闭的容器保存,保存期间样品的湿度不会发生极大变化;如果样品不是保存在密闭的容器里,保存设施应常年维持低湿度。
保存时间
所需的保存时间是保存条件的重要组成部分。有些样品只保存几个星期,有些则保存很多年。
保存容器和保存样品量
许多塑料容器5年〜10年后会变脆,所以首选玻璃容器。但是,如果样品含水量很高,冷冻时玻璃会崩裂。所以,用玻璃器皿保存土样时,应避免装满样品而在冷冻时发生崩裂的风险。
放放射性衰变
一般不受样品保存的影响。
土壤样品参考保存条件:
环境条件 | 干燥/室温 | 干燥/4 °C | 潮湿/4 °C | 潮湿/—18°C |
物理性项目 | ||||
电导率 | 3 年 | 3 年 | 1周 | / |
pH值 | 3 年 | 3 年 | 1周 | / |
重金属离子 | ||||
汞(挥发性的) | / | / | 4 天 | / |
Cr(VI) | / | / | 1 月 | / |
全磷(TP)、全钾(TK)、全钙(TCa)、全镁(TMg) | 30年 | 30年 | / | / |
全氮测试(TN) | 30年 | 30年 | 1 周 | / |
有效态磷(P) | 3年 | 1 月 | 1 周 | / |
有效态钾(K)、有效态钙(Ca)、有效态镁(Mg) | 3年 | 1 月 | 1 周 | / |
阴离子 | ||||
氟(F-)、氯(Cl-、漠(Br-)、硫酸根(SO42-) | 3年 | 3年 | 1 月 | / |
有机参数 | ||||
可提取态有机卤化物(EOX) | / | / | 1周 | / |
腐殖质、有机碳(C°Q | 3 年 | 3 年 | 1 月 | 3 年 |
卤代蜂、高挥发性的 | / | / | 4 天 | 4 天 |
炷类、C10—C40 | / | / | 1周 | 1 月 |
有机氯农药和多氯联苯(PCB) | / | / | 1 月 | 6 月 |
有机氮农药 | / | / | 1周 | / |
有机磷农药 | / | / | 1周 | / |
多环芳炷(PAH) | / | / | / | 6 月 |
在甲醇中保存的PAH | / | / | 1月 | / |
多氯二苯并二噁英(PCDD)/多氯 二苯并咲喃(PCDF) | 3 〜6 月 | 3 〜6 月 | 1年 | 10年 |
VOC | / | / | 4 天 | 1周 |
在甲醇中保存的VOC | / | / | 1 月 | 1 月 |
