破坏性试验解读防盗门安全标准
为鉴定在售防盗门的真实防盗性,前段时间,都市快报记者联合有关部门在一家中等规模的专卖店里买了一扇产自浙江永康、价格为 630元的“XX牌”防盗门。店方说,这种门一天至少可以卖掉10扇。
随后,有关检测专家根据 GB17565《防盗安全门通用技术条件》,对这扇防盗门进行“破坏性试验”。
接下来的破坏试验让人大吃一惊,检测人员还没用上电钻,只用了普通的榔头凿子,短短 3分15秒就开了一个615平方厘米的大洞 (国家标准规定,即使用上电钻,破坏性开启的时间也应不小于15分钟)
为什么这么容易破坏?鉴定专家说,一个原因是钢板薄,另一个原因是厂家没有按照规定安装“加强筋”(有角钢型、钢管型等),或者少装了加强筋。比如规定每间距 25厘米要安装一根,检测的这扇样品门开了26X27厘米的口子,开口内找不到一根加强筋。
还有一个原因是“门铰链与门扇连接强度”,用来说明在一定的冲击下,门框和门扇的链接会不会发生变形。实测的数据是门框与门扇的位移为 14.7毫米 (标准为小于或等于 8毫米) , 门扇面凹变形为 20毫米 ( 标准为小于或等于 5毫米)。
如何挑选合格的防盗门
( 1)消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
( 2)防破坏功能是防盗安全门最重要的功能,在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。
( 3)合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体厚度一般在20mm以上,应检查门体重量,一般应在40kg以上,并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构,门体的钢板厚度应在1.0mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手敲击门体发出“咚咚”的响声,消费者用手开启和关闭门应灵活。
( 4)检查工艺质量:应特别注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀,大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。
( 5)锁具检查:合格的防盗门一般采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,同时,在锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。现防盗专用锁有许多是多方位锁具,其优点是不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。大大增加了门的防撬性能。
( 6)品牌保证:品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌,在市场上购买防盗门时,最好到正规的大型家居建材城购买。购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容,符合标准的门才能既安全又可靠。
( 7)安装好防盗门后,用户首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致,千万不能出现少钥匙的情况。用钥匙开启已安装于门体的锁具时,锁芯应轻松灵活,无卡滞现象;门在开启90度过程中,应灵活自如,无卡阻,异响等。
防盗门对锁也有要求
锁是防盗门的 “ 心脏 ” ,普通的门锁不能作为防盗安全门的用锁,防盗安全门用锁在安全质量上要明显优于民用锁,标准中对锁具的要求也高于民用锁,明确规定选用的
锁具必须达到 GA/T73-94 《机械防盗锁》的要求,而且对锁具的安装在强度和防破坏等方面都有一定的要求,在锁具的安装部位应有防钻钢板。
