原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:谢谢哈。我准备联系兄弟单位自己做个水的复测看看是不是还是100多,如果是那我就不联系复测了,如果相差还是很多,我去复测下。我查了生活饮用水的标准GB/T5749-2006他里面硬度要求好像都没有我们检测的指标来的严格,只要≤450就行了。这样看按他要低于0.7,很多情况下自来水都不符合的吧。70硬度算很低了,我觉得吧造个假还是简单的我大不了下次复测的时候三级水和自来水一半一半去复检,但是吧我对这个要求还是不能理解,比生活饮用水的要求都高,那肯定要加净水器的,反正目前我们没有考虑,审核老师只是要看符不符合条件,至于是不是真符合我自己也不知道,谁知道他流出来的自来水的硬度啊,不可能每次都去测。没有精力。
1.去年11月水样测试是50的硬度,今年7月测试的水样是100多,想这种对结果有异议的复测要重新给检测费吗?
7月份这次可以要求重测,一般情况下不需要检测费用,看他们实验室有没有自己的规定。但是不同时期的水质硬度不同是很正常的,自来水是由自来水公司处理的,和雨水关系没有直接的关系。
2.三级水一年都核几次,我们一般是两次,自己做个内部指导就行,有些制水机可以显示三级水水质指标,那个可以每天记录。如果你们有三级水检测条件和能力,不用外检,你们自己就可以。
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:实验室用的是我们都是俗称叫软水,是要经过处理的
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:审核老师只是要看符不符合条件,你有水质符合的证明就行了,他不管的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我已经去兄弟单位自己测了结果是42 和去年的值差不多,但因为不是送检的留样所以也说明不了问题,我分析这次不合格的原因可能是取样的时候没有让它多流点在取,可能是水管中杂质的影响。
