主题:【已应助】柱流失求助
浏览0 回复22 电梯直达
yy_0324
zengzhengce1
yzguo
WUYUWUQIU
langyabeilei
TD 进样的话,首先需要排查与TD有无关系,那就是断开TD,直接进样试一下,有没有上述两个额外的峰,如有那就是GC的问题,维护进样口隔垫衬管然后老化一下柱子,看是不是问题依旧。在出这些事情之前首先想一下之前是否进过什么样品残留?如果是TD直接连接色谱柱的话,无TD进样是如何操作的?是否是直接走的空白TD管?这样的话也不好排除是否是TD有问题?
马六甲
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:TD 进样的话,首先需要排查与TD有无关系,那就是断开TD,直接进样试一下,有没有上述两个额外的峰,如有那就是GC的问题,维护进样口隔垫衬管然后老化一下柱子,看是不是问题依旧。在出这些事情之前首先想一下之前是否进过什么样品残留?如果是TD直接连接色谱柱的话,无TD进样是如何操作的?是否是直接走的空白TD管?这样的话也不好排除是否是TD有问题?
不是td 我走色谱柱也有 因为td的关系 我衬管和进样口没用到的
Insm_f54a57a8
安平
如果不进样任何样品,空白运行也会出现鬼峰的话。
未必问题在柱子。
可能是进样口附属部件的污染。
或者来td自进样器的连接部件。
安平
安平
如果是markers的td,并没有使用进样口的连接方式。
那么可能是td部件的污染。建议报修一下
手机版: 柱流失求助
猜你喜欢最新推荐更多推荐
