主题:【第十三届原创】小白的LC(液相色谱)之旅——流动相
浏览0 回复4 电梯直达
huanghe007
维权声明:本文为huanghe007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不知怎么回事,文件一伟上来图不见了。只好图单另上图,格式不会调。将就这样吧
小白的LC(液相色谱)之旅——流动相
有段时间被“发配”搞液相色谱。Agilent的1260infinity设备放置较久。作为小白,没有师傅的情况下,没人可以请教,只能借助仪器信息网搜寻相关学习资料。粗略学习一下,归根到底还是要实践。其中一个问题就是流动相了。原先一直使用的水甲醇流动相。摸索了一下不同比例配比下压力的变化,不同波长检测时峰面积和峰高有何不同。之后发现别人都用的水乙腈流动相。于是又改用水乙腈流动相。再来一遍。发现二者还是有些稍微不同。还是用数据说话。并将一些关键之处及自己的体会心得记录下来。
1. 压力VS不同配比流动相
表1 压力VS不同配比水甲醇流动相
No.A%C%Pressure(bar)
1010039
2109060
3208078
4307094
54060106
65050113
76040113
87030106
9802093
10901078
115050113
图1压力VS不同配比水甲醇流动相
表2压力VS不同配比水乙腈流动相
1505060
2604067
3703072
4802075
5901074
6406051
7307042
8208035
9109028
10010023
11505056
12604063
13703067
14802070
15901069
16505057
图2压力VS不同配比水乙腈流动相
从压力随流动相配比不同而不同,在水甲醇流动相中当水与甲醇各50%时压力达最大。而在水乙腈流动相中当乙腈比例为100%时压力最小。水比例越大压力越大,因流动相不可以全是水。可见乙腈与甲醇的流动阻力不同。为节省试剂,水乙腈流动相取中间各50%的比例。
2.波长的选择
以50:50的配比,温度25,流速1.00ml/min,配制某一浓度的样品用于测不同波长的信号。
表3水甲醇流动相的信号VS波长
波长峰面积峰高
25421.835481.30979
25419.870282.71641
25421.242522.83819
25419.923722.75292
25419.207192.666
25419.582592.68754
25419.257772.64515
25420.663542.82911
25419.464722.71629
25419.760382.75006
25418.872134.50579
25419.259484.53633
25419.366974.5557
25419.393824.5274
25419.594773.69836
25419.531123.68798
25419.733123.71707
26035.586646.75896
26035.728916.7895
26035.904826.80877
26036.266936.87341
27066.7474212.69525
27067.1288812.77217
27068.2819513.0002
28044.351068.42251
28044.285968.4277
28043.605618.30447
27564.0146612.19947
27563.985411.85461
27268.8650113.12566
27269.7246613.31705
27270.3684813.44378
27268.9362413.13122
27367.5018812.89644
27367.5117912.83864
26864.2597912.23333
26864.239112.20143
28044.764158.49216
28044.594468.45897
27563.0707911.97249
27564.1061312.18176
图3水甲醇流动相的信号VS波长
表4水乙腈流动相的信号VS窄波长
波长峰面积峰高
2723.840021.02326
2723.87423
2723.41.5
2723.2790.922
2723.28780.92
2802.4550.7
2802.3330.6588
2753.0290.832
2752.840.8
2752.880.803
2702.770.77
2702.740.76
2652.2240.601
2652.10670.59
2652.060.55
图4水乙腈流动相的信号VS波长
可以看出两种流动相均在272nm处信号最强。后来发现紫外波长范围太窄,265nm以下也属于紫外区,情况怎样不清楚,又放宽范围。因溶液浓度不同所以未与表4数据合并,单独列于表5并作相应图示。
表5水乙腈流动相的信号VS宽波长
波长峰面积峰高
220234.264.20
220234.864.30
220238.864.61
220234.764.40
220233.964.21
220234.564.34
221227.061.41
221223.361.32
221222.861.22
222211.158.03
222210.759.95
223191.652.63
223191.552.63
224169.846.61
224169.846.64
225155.841.68
226126.934.81
22878.921.66
23049.413.51
23510.62.92
2404.01.10
2455.91.60
25011.53.14
25214.94.05
25419.15.24
25623.46.41
26035.39.64
26553.614.70
27068.218.73
27270.819.45
27468.618.89
28049.413.56
220237.664.33
218249.367.52
215253.669.67
212257.269.44
210245.867.59
210245.467.57
211249.468.71
213253.369.72
图5水乙腈流动相的信号VS宽波长
从图5可见在220nm附近信号远强于272nm。因此可以根据样品浓度采用不同的波长。
3.各自测得曲线
    总结回顾才发现其实两种流动相所做的曲线点并不合适。因为现在重心转移,没法重新去做。先记在此。
表6水甲醇标准曲线
浓度mg/L峰面积峰高
4.0939.299197.32188
4.0938.582437.03954
4.0939.567567.02998
0.21.745480.150435
0.21.840430.1615
0.040.3060.066
0.040.30260.067
0.21.8590.218
0.21.73790.19204
0.080.710520.0988
0.080.77560.0921
图6水甲醇标准曲线
表7水乙腈标准曲线
浓度mg/L峰面积峰高
0.04090.8203022.22797
0.04090.7459840.200298
0.04090.7697510.209018
0.4097.080681.95499
0.4097.096261.97114
0.4097.196231.97319
4.0969.9335919.31038
4.0971.0901119.65752
4.0971.6546119.78418
图7水乙腈标准曲线
4.一些应该记住的有用信息
4.1流动相A位瓶一般是水,其它可放有机相。
4.2开机调泵阀时,如果气泡长时间排不尽,可能管道堵塞,考虑换通道。
4.3滤芯不可用超声波清洗,否则超坏。
4.4不能用纯水做流动相。水样是可以进样的。
4.5基线漂移超过1mAu则可能D灯有问题。
4.6进样时要插到底,不拔针,扳到inject后才可取出针。六通阀其中两个废液出口,要与进样口在同一水平高度,避免因虹吸现象出现倒流或者流不出来带走样品。
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
huanghe007
huanghe007
xx_dxd_xx
楼主有心了。有这种钻研精神,什么仪器都能学好的。关于压力问题,其实在色谱技术丛书的液相分册有讲过,主要就是溶剂与水混合后的粘度变化。
