主题:【已应助】混标中不同物质的浓度不一样怎么在安捷伦气质做曲线?
浏览0 回复7 电梯直达
YONGCC
做hj739-2015,买到的标液有些物质是1000mg/L,有些是2000mg/L。请问怎么在安捷伦气质按标液浓度的对应值做曲线呢。例如间硝基氯苯
1-Chloro-3-nitrobenzene 是1000mg/L,邻硝基氯苯2-Nitrochlorobenzene是2000mg/L,在标准曲线中怎么设置他们的比例是2倍的关系。赛默飞的仪器里面是直接可以输入的物质等级然后直接填,安捷伦也可以吗?麻烦各位老师在空余的时间帮忙解读一下,谢谢。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/07/15
首先标液不同浓度比如1000ppm、2000ppm是可以配制成相同的浓度的中间使用液的,比如配置成100ppm中间使用液,定容体积都是1ml,1000ppm取100ul,2000ppm取50ul,然后加到一起用溶剂定容到1ml刻度,做曲线的时候继续往下稀释,这样建立曲线填写浓度的时候就可以一致了。当然也可以浓度不一样的混标,现在建立曲线不同物质不同梯度的浓度都可以独立不相关联,这些都可以设置
获取验证码
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我们碰到一些几个峰有重叠的物质,都是单独做曲线,然后更新建立不同序列,比如1-5是一条曲线,6-10是另外一条曲线,更新在一起,A的气质可以设置
上上下下左右左右BABA
这个可以问安捷伦工程师,小程序上面可以找他们,服务还是可以的。我用的版本是可以复制浓度到其他化合物的,只要改个别浓度不一样的就行,做好曲线,下次变更曲线,替换就好了
未来工程师
当然可以,混标做过原点的曲线可以生成几十根曲线,只要定性正确即可
通标小菜鸟
检测老菜鸟
砂锅粥
都是可以设的。道理一样的,不同的物质肯定有浓度不同的时候,各家的软件都是可以设置的。
