主题:RE:气体分析中,怎么配制标准气?
浏览0 回复0 电梯直达
莉羽蓝翡翠
解答:
一、标准气体的制取
制取的标准气通常收集到钢瓶、玻璃容器或塑料袋等容器中保存,因其浓度较大,称为原料气,使用时要进行稀释制取。一般,商品标准气都会稀释成多种浓度出售,称稀释气。
    二、标准气体配制方法
利用原料气配制低浓度标准气的方法有静态配气法和动态配气法两大类。
1. 静态配气法
静态配气法是把一定量的气态或蒸气态的原料气加入到已知容积的容器中,再充入稀释气体混匀制得。其原料可以是纯气,也可以是已知浓度的混合气。
标准气的浓度根据加入的原料气和稀释气体积及容器容积计算得知。
    这种配气法的特点是设备简单,操作容易。但因有些气体化学性质较活泼,长时间与容器壁接触可能发生化学反应,同时,容器壁也有吸附作用,故会造成配制气体浓度不准确或其浓度随放置时间而变化,特别是配制低浓度标准气,常引起较大的误差。
对活泼性较差且用量不大的标准气,用该方法配制较简便。
动态配气法
对于标准气用量较大或通标准气时间较长的试验工作,静态配气法不能满足要求,需要用动态配气法。
    动态配气法:使已知浓度的原料气与稀释气按一定比例连续不断地进入混合器混合,从而可以不间断地配制并供给一定浓度的标准气,两股气流的流量比即稀释倍数,根据稀释倍数计算出标准气的浓度。
    特点:动态配气法不但能提供大量标准气,而且可通过调节原料气和稀释气的流量比获得所需浓度的标准气,尤其适用于配制低浓度的标准气。但是,这种方法所用仪器设备较静态配气法复杂,不适合配制高浓度的标准气。
获取验证码
