原文由 分析方法开发者(Insm_0118b985) 发表:谢谢反馈,欢迎来论坛交流。这个故事也给他人一个借鉴,也是个好经验。
感谢三位大神的回复。看到大家如此专业,这个APP真的太好了,新手小白从此种草。这次这个问题应该我没有描述太清楚,我的序列58针,只有第十针没数据,而且其他后面的都正常走完了。因为是第一次用就提交验证序列,后来才知道前面有勾选框,我怀疑是当时误把那一针点的没勾选。因为有人说提交的是整个序列的话,它不能提交的不完整,如果中间断了一针,就只能先提交1-9.再提交一次11-58。所以我一直以为是软件bug
原文由 myoldid(v2963297) 发表:瓶盖没有扎过那就是根本没进样,有多种可能。1. 有进样盘的情况下,设置了错误的瓶号,第一个瓶子没抓到仪器就报错,如果没设置忽略缺少样品瓶,后面的瓶子也不会进样导致整个序列停止;2. 没有进样盘,软件,调用方法后,对方法做了修改但没保存,此时运行序列,会提示保存方法,若没确认或取消序列不会运行。如果调用了错误的方法,软件也会报错,序列不运行;3. 没有进样盘,硬件,硬件未就绪,比如隔垫有漏气,设置了错误的柱子,选择错的进样口等等导致进样口压力不能就绪。或者直接的硬件故障未就绪,也会导致序列不运行。以上这些都可以通过序列日志查看所以在跑序列时,最好看着它进样口再离开序列里其他针是正常运行了的。因为对软件不熟悉,听说openlab提交的是序列的话,如果中间少选了一针,这个序列会分两段提交两次。
