原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、保留时间窗是由c10、c40两个峰来确定的,如果你买的标液里物质是c10~c40混标,正好31种的话可以把c10、和c40两个峰作为积分的起始点。但是如果你买的标液里面不只这31种物质,你就要看看到底从哪个峰开始算。2、低浓度出峰无法自动积分主要是因为基线不平,软件无法识别峰,需要把基线整平了才会自动积分。假如基线没办法弄平那就只能手动积分,但结果的偏差就大了。3、高浓度簇型峰是存在这个可能的,汽油出峰其实也是簇型峰,但是每个样品要进行过硅酸镁柱进行净化,净化后还是这样就直接认为它是了,本来就是半定量,肯定没有那么精准。4、硅藻土和无水硫酸钠都可以吸水,但是无水硫酸钠拌土吸水后容易板结,而硅藻土颗粒比较细,混入土壤中研磨效果比较好我试过这个手动积分根本行不通,保留时间差别太大了。。。。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、保留时间窗是由c10、c40两个峰来确定的,如果你买的标液里物质是c10~c40混标,正好31种的话可以把c10、和c40两个峰作为积分的起始点。但是如果你买的标液里面不只这31种物质,你就要看看到底从哪个峰开始算。2、低浓度出峰无法自动积分主要是因为基线不平,软件无法识别峰,需要把基线整平了才会自动积分。假如基线没办法弄平那就只能手动积分,但结果的偏差就大了。3、高浓度簇型峰是存在这个可能的,汽油出峰其实也是簇型峰,但是每个样品要进行过硅酸镁柱进行净化,净化后还是这样就直接认为它是了,本来就是半定量,肯定没有那么精准。4、硅藻土和无水硫酸钠都可以吸水,但是无水硫酸钠拌土吸水后容易板结,而硅藻土颗粒比较细,混入土壤中研磨效果比较好怎么才能让基线平直呢?
