主题:【已应助】关于5%硝酸泡瓶子的问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_7eafc8d7
我用5%的硝酸泡了一天的瓶子,其间有超声,为什么瓶子会洗不干净???我测过泡过之后的溶液,金属杂质很高有几PPM。我又拿这些瓶子换酸再泡半小时再洗就干净了。我们的要求是PPT级别的。这个5%硝酸一次泡不下来吗?泡过之后的溶液不至于饱合吧,为什么要泡两次???
推荐答案:tang566回复于2020/07/28
泡瓶子中的金属杂质有几PPM,说明泡酸的溶液已经污染,需要更换了。
泡酸的溶液,常用10%的硝酸溶液,每周至少检测1次,当酸液中的重金属值,高于方法检出限时,就需要更换酸液了,不然瓶子可能洗不干净。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
我们是玻璃器皿有碱泡,然后再酸泡24小时,酸的浓度 是10%体积比的硝酸
tang566
登录后查看全部精彩内容
tang566
tang566
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
用的什么碱?
碱可能对瓶子有伤害,特别是容积和密封性。
原文由 tang566(tang566) 发表:
用的什么碱?
就是一桶水,可能有个50L,加几十克NAOH,有些消解管比如做油漆,色粉后不好清洗,加丙酮对人体不好,其次丙酮属于易制毒品,所以我们改泡碱然后再清洗,最后泡酸
砂锅粥
如果楼主用的是ICP的话,ppm级别的酸应该问题不大,如果楼主用的是ICP-MS的话,ppm级别的酸就要考虑更换了。
穿越时空
