原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:并不是浓度低的对线性要求高,而是低浓度对截距要求高。线性如果做的一般,也应该有个995,不影响。但是截距如果过大,低浓度还容易出现负值。
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:参考国标
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:低浓度最好用目标含量附近的标准品单点校正
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:低到痕量检验就是进入高难度区域了,跟社会发展的设备先进性相关,现在的设备做到ppb级的已经很好了,未来还会更低
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 线性和截距都是结果准确等保证
原文由 安平(byron1111) 发表: 标准曲线是基于最小二乘法获得的。 标准曲线建立之后,使得所有数据点与标准曲线之间的距离偏差最小。 对于低浓度数据点而言,较为重要的是相对误差。或者说,同样的偏差,对于低浓度点数据就会带来较大的相对误差。 标准曲线建立的时候,如果比较关注低浓度段。最好使用加权标准曲线。 可以较好的解决这个问题。 一般方法编辑时候都是会加权拟合设置的
原文由 马六甲(v2990176) 发表:截距大 容易出现负值和 空白也能检出。
