维权声明:本文为zhaoxiaozi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上班十年了,一直在检测行业,闲来无事,写一下自己的职场经验,算是给检验员们一些过来人的经验,不足或者有问题的地方,欢迎大家批评指正。
上班十年,一直在疾控理化检测工作,主要接触的就是饮用水、食品、土壤、环境样品。用过原子吸收、原子荧光、
气相、
气质、
液相,科室的仪器除了
液质没用过之外,剩余的都用了,所以可能经验会多一些,主要和大家谈一下职业方向,因为检测技术上面,我只能说是“杂而不精”,自己也很愁,想专心搞好一类仪器,可惜环境不允许。
在职场方向上面,如果还没有搞检测,建议能跳槽就跳槽,能不搞检测就远离检测,也不是“干一行恨一行”。相反,我是“干一行爱一行”的人。但是检测的行业天花板太低,收入不会很高,而且在第三方会面临造假的风险,这是无法逃避的,大环境导致的,和自己的行业节操什么的没关系的。和检测相关的:仪器销售、维修甚至是卖试剂多会比检测好,检测说白了就是个熟练工,长时间的积累就行了。如果已经入坑,建议能走的尽早走,如果走不了,请往下看。
进入检测行业再走不了的,那就静下心来搞检测。我经常和同事们说的:每天用30分钟来学习,日积月累的,知识储备也是很害怕的。学习时候也不是什么都学,现在网上的只是特别丰富。需要注意的是:有些是经验积累来的,没办法你自己挨个试,这时候就要慎重,不能全信,可能和你的环境不符合;还有一类是标准总结,就是标准的精华部分,这些就可以现学现用,也是有理有据的。很多人就是资质评审时候出问题,就在:好像是XXX;那个谁说XXX;而不是GBXXX规定的XXX。有国标规定就很好解释了。再就是,自己的职业规划要长远一些,在自己能控制的范围内给自己做一个职业规划:我今年要学习XXX,我以后的主攻方向是XXX。这里需要说的是:首选质谱,其次色谱,最次元素。这个和以后的职业成长空间还有收入挂钩的。质谱里面首选
液质,其次
气质,色谱里面首选
液相,其
气相。质谱肯定不是一上班就能操作的,可以先学相对应的色谱,在学质谱。现在的仪器发展越来越向智能化(傻瓜化)方向走了,就是人的主要任务就是前处理和看数据。前处理时候就是对标准的解读和实验室管理,看数据就考统计了。两者相比,我自己觉得标准解读和实验室管理会重要一些,毕竟第三方不用发文章,聘职称。标准解读和实验室管理又需要长时间的工作经验积累和认真细致,所以大家还是要下苦功夫在工作上面。适当调整一下工作重心,你二十、三十、四十岁的时候可以在实验室熬一天,五十岁呢?六十就更不用说了。不能做一辈子实验呀!年龄不允许的。
检测行业和其他很多行业一样,后面肯定会被人工智能替代掉的,这是时代的大势所趋,和我们的努力不努力没有关系,大家要做的就是:多学习,快转型。不要让时代抛弃我们。
最后,祝大家实验多能顺顺利利。上面说的东西只是自己的一些感悟和想法,不一定对,只愿对大家的职场能有所帮助。
