主题:【第十三届原创】量热仪异常维护报告分享
浏览0 回复0 电梯直达
万事皆空-没个性
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
量热仪异常维护报告分享
异常现象:
  • 分析原料煤弹筒发热量时,挂上氧弹后仪器上的“Bomb↓”未变成“start”,实验不进行;
  • 后续分析过程中,仪器多次出现“Water filling time exceeded,Experiment stopped”(加水超时,实验停止)。
  • 原因分析:
2.1 实验不能进行分析思路
    • 氧弹是否挂好
    • Maint(维护菜单)是否处于打开状态;
    • 氧弹头与点火电极接触不良或断开
    • 点火弹片故障,有污垢或不与氧弹接触
      2.2 注水超时分析思路
    • 冷却器水位是否正常
    • 检查外部冷却水是否正常
    • 检查内桶滤网与进水管滤网是否有堵塞;
  • 解决措施:
  • 经检查,氧弹正确挂于氧弹挂钩上且未打开(维护菜单),发现点火电极与氧弹头接触断开;擦拭氧弹头处,确认无水残留,用镊子拨动点火电极,重新实验,挂上氧弹后仪器上的“Bomb↓”变成“start”,实验继续进行;
  • 注水超时,检查冷却水水位正常,位于水位上下限之间,查看冷却水后发现其较为浑浊,更换水箱纯水,加入稳定液,重新进行实验,仪器恢复正常。
  • 日常注意事项
    • 实验前先打开氧气二次阀,确认出口保持在3兆帕;
    • 量热仪与红外测硫仪不可同时打开,测硫仪温度高达1300多摄氏度,对煤发热量产生影响。
    • 每次实验结束,用Empty IV命令排空内桶水,如果水量检测探针上面有水且内桶底部存水,易导致水量传感器错误检测内筒水量;
    • 每次试验后,必须将氧弹的各部件冲洗干净并用毛巾擦干,防止锈蚀;
    • 定期标定热容量,更换水箱纯水,加5ml稳定液
  • 补充知识
    • 查找数据:点击Menu,选择第二项Experiment,按方向键选择Library,输入样品编号,按OK键,仪器自动查找数据.
    • 质量输入错误修改:按Eval,打开今天的试验界面,选择试验错误的试验,按5键进入此数据的详细界面,记住此试验的温升,按Okay退出;按Menu→Experiment→Simulation模拟试验,输入真实的样品重量,按TAB换行到Bomb cell项,输入氧弹编号(1号),按Okay确认退出,此时出现一个画面,输入第一步记住的试验温升,按Okay确认退出;按Eval查询模拟的试验结果。
    • 标定仪器的热容量原因:实验根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,因量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自吸热情况不一样(各种材料的比热不同),需采用已知热值的基准物(苯甲酸)来实际标出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量。
    • 常见故障及原因:
    • 氧弹漏气:橡胶密封圈老化或磨损(更换密封圈)
    • 点火失败:a.线路不通或接触不良(检查连线是否连接好,氧弹头与点火帽是否接触好,氧弹内筒是否放好);b.试样潮湿 (充氧过快溅湿试样) ;c.点火丝或棉线与试样接触不良 (重新装样) ;d.两电极过脏 (用砂纸打磨电极);e.两电极与坩埚短路,此时容易烧毁坩埚和电极(更换电极或坩埚重新装样)
    • 试样燃烧不完全,试样不易燃:氧气未充足或氧气压力不足
    • 点火后湿度上升过高,热值过高:a.搅拌器不转 (搅拌轴卡死,线路不通)
    • 试验长时间不结束:环境温度过高 调外筒水温与室温基本一致,或降低室内温度。
您可能想找: 量热仪 询底价
