原文由 温哥(m3003977) 发表:
(1)根据原文的描述,他是开了凯氏瓶的电炉后,再调整蒸汽发生器的流量,既然是蒸汽蒸馏装置,那么凯氏瓶的电炉我理解是保温作用的,所以这里的一致,应该是指凯氏瓶冒泡速度和收集瓶冒泡速度一致。你的理解是对的,但不是滴速因为看不到液滴,都是在液面下。
(2)是液面下的,蒸汽蒸馏装置,必须液面下,包括收集瓶也是,弹簧夹是用硅胶管(橡胶管)套上后凸出一小节,然后再夹紧的,停止蒸馏后打开用于恒压的避免倒吸,另外一个就是应急突发情况打开用的
(3)样品有什么试剂就加什么试剂去做空白就行。但这里的乙醇只是清洗,最后还要检查样品中是否含氨,所以不用加乙醇
