原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:ECD的话灵敏度非常高,1ppm响应已经很高了,浓度低点可以走到5ppb甚至更低,所以曲线最高不要超过1ppm,浓度再高就可能会造成残留并且污染检测器了。分流比的话看你自己了,5:1、10:1、15:1都可以,根据具体出峰情况来设置。质谱上的有机氯农药拿到ECD来分析是没有问题的,但注意浓度,如果浓度高建议稀释上机,内标替代物不影响,但要注意出峰顺序,ECD不像质谱,没有普库检索来定性,只能根据保留时间来定性,别峰识别错了就行HJ835和HJ921一个质谱一个气相,标准定量浓度,质谱ppm而气相ppb,把质谱的定量浓度样品放到气相上恐怕分流比得调整到特别大吧。
