主题:【第十三届原创】傅里叶变换红外光谱仪的维护保养
浏览0 回复3 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      傅里叶变换红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机数据库组成。迈克尔逊干涉仪的主要功能是使光源发 出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率 和强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。 它克服了色散型光谱仪分辨能力低、光能量输出小、光谱范围窄、测量时间长等缺点。它不仅可以测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量。红外光谱仪在电子、化工、医学等领域均有着广泛的应用。
这套老将军已经在实验室服役了快12个年头了,虽外形已有些不符潮流,但是性能指标还是很稳定的,稳定压倒一切!
红外光谱仪最怕的是潮气,受潮后很多部件和光路都会不同程度的会受到影响,严重时还会出不了数据!一般红外光谱仪受潮损坏是指它的主要部件之一“分束器”是KBr(溴化钾)基质容易受潮而变形,从而导致光谱仪中的核心部件“迈克尔逊干涉仪”无法正常工作。
这不工程师来了,我们才能一睹他的芳容,掀起你的盖头来:
首先工程师更换了干燥剂。蓝色的是新换上去的,看起来不是很难哦!
接下来工程师给我们讲了部分原理:
红色发光的就是他的心脏光源了哦!不过红外的光源是很经用的哦!电路稳定几乎不会坏的!
这个后面就是动镜的位置哦!干涉光就是由他产生的哦!
这里就是检测器的位置哦,数据就是由他读出来发给计算机处理的。
能量检测还是很足的,一次性通过!特征图谱也是很明显的。
做了一个样品,工程师很耐心的讲解的整过实验过程和数据分析工作站的操作流程。非常感谢!
附:FTIR8400S红外光谱仪操作规程
1.打开主机、计算机电源;
2.启动IRSolution软件;
2.1选择IRSolution中的测定,在“测定”菜单中选择“初始化”,初始化成功后,系统面板右方会显示“Interface”、“镜”两个绿色的灯;
2.2设置IRSolution系统右下角的参数;
2.3扫描:
2.3.1首先进行背景扫描。点击背景按钮,出现一个对话框“请准备样品室用于背景扫描”。确定样品室中没有样品,然后点确定开始背景测量;
2.3.2背景测量完成以后,放置样品。回到测定项下,点击样品按钮开始样品测量。
关机:
1、选择【File】>Exit】,退出程序;
2、从计算机桌面的开始菜单中选择关机,出现安全关机提示。
3、关闭计算机电源。
4、关闭仪器电源。
5、关闭稳压电源。
获取验证码
dadgoh
原文由caijuxili(caijuxili)发表: 红外光谱仪的防潮要采取多重措施。
1 实验室至少两台除湿机,一台不间断运行,另一台每天定时12小时。
2 空调一定要保持正常。必要时开除湿功能。
3 仪器上的硅胶除湿机定期更换。一般三个月换一次。
4 岛津的其实还有一个电子除湿功能。只要仪器插上电,即使没有打开主开关,电子除湿也是工作的。这样可确保干燥。
最后还告诉大家一个法宝。如果你的机子用的时间很长了,怕除湿不行。最直接的一个办法是保持光源不关。因为中红外光源一般是硅碳棒。一般用到仪器报废都不会坏的。
当然,这个是万不得已的办法。
感谢分享
caijuxili
红外光谱仪的防潮要采取多重措施。
当然,这个是万不得已的办法。
chun29
