主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
质谱分辨率是指分开两个峰的能力,刚刚分开时两峰之间的质量距离是DM,分辨率英文的原义是Resolution,常用简写R表示,计算公式:R=M/DM,M可理解为为两个刚刚分开的峰的平均质量。
tang566
最严格的定义是磁的定义,要求相邻两峰10%峰谷分开才算真正分开,磁质谱的分辨率(即M/DM)不随质量变化,所以磁质谱都用R=M/DM来表示分辨率,磁质谱中,R不变,DM是变化的,质量M越大,DM越大。所以,磁质谱表示分辨率都用R,常常可以见到R=10,000的说法
tang566
我们一般称FWHM=0.5为单位质量分辨率;定义宽松一点时,认为FWHM=0.7称单位分辨率;严格一些时,说FWHM=0.4为单位分辨率。反正,不管是0.7、0.5、0.4,一般都认为是指单位质量分辨率。换算下来,R=2M或R=2.5M也都指单位质量分辨率。这些都是我们常见的分辨率的表示方法。所以,我们又常常看到有机质谱用FWHM来表示,比如FWHM=0.25
tang566
气相色谱空白值偏高
进样针头质量不好,边缘不够平整,硅胶垫容易损坏。
硅胶垫使用次数过多或时间长老化,硅胶垫质量不好,材料弹性差,硅胶垫碎屑进入汽化室。
硅胶垫被污染,如进样时针头处附着的样品液滴被硅胶隔垫所吸附,在之后的分析过程中一点点脱附后进入色谱柱中。
tang566
tang566
tang566
气相色谱空白值偏高
试剂污染
试剂在进样前的处理过程中受到污染或试剂不纯。
值得注意的是,通过计量认证的实验室,由于
tang566
降低轰击电子的能量
将常用的70eV 改变15eV 以减少形成的分 子离子继续断裂的几率, 降低了碎片离子的丰度, 使分子离子峰的相对丰度增加, 从而可能辨认出分子离子。
tang566
记一次冻力前处理设备的采购工作:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7645122
tang566
记一次因PH缓冲剂失效导致的事故
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7645075
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
