主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
也可利用生产线起停信号通过正、反端子控制变频器的起、停及正、反转,成为自动流水线的一部分。此外在流水生产线上,当前方设备有故障时後方设备应自动停机。
wccd
。变频器的紧急停止端可以实现这一功能。在SANKEN、MF、FUT和FVT系列变频器中可以预先设定三四个甚至多达七个频率,在有些设备上可据此设置自动生产流程。
wccd
设定好工作频率及时间後,变频器可使电机按顺序在不同的时间以不同的转速运行,形成一个自动的生产流程。
wccd
电机超过60HZ时应注意什么问题?
???1)机械和装置在该转速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
wccd
?2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维修工作(风机、泵等轴输出功率与速度??的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)
wccd
wccd
4)对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60HZ以上运转时要特别注意。
wccd
要想高原有输送带的速度,以80HZ运转,变频器的容量该怎样选择?
wccd
设基准速度为50HZ,50HZ以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩负载增速时,容量需要增大为80/50=1。6倍。电机容量也像变频器一样增大。
wccd
想使两台2。2KW、4极电机顺序起动,用一台变频器传动时容量应怎样考虑?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
