维权声明:本文为v2862195原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
车间沉降菌的测试方法
采用沉降法,即通过自然沉降原理收集空气中的生物粒子于培养基平皿,经过若干时间在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数,以平板培养皿中的菌落数来判定环境中的活微生物数,并以此来评定车间的洁净度
1、仪器设备:高压灭菌锅、恒温培养箱、直径90mm培养皿
2、准备操作:将直径90mm培养皿进行121℃湿热灭菌20min,将配置好的大豆酪蛋白琼脂培养基,装入三角瓶进行121℃湿热灭菌20min,琼脂湿热灭菌后冷却至45℃。在无菌室的超净工作台上,将培养基倒入培养皿,一般每个皿大约15mL,冷却至室温。
3、采样方法:将已经制作好的培养皿,根据车间的平面采样点布置图、车间面积和级别进行放置,采样点高度离地0.8m~1.5m,打开培养皿盖,使培养皿表面暴露30min,再将培养皿盖盖上后倒置。
1)车间面积
2)级别
3)平面采样点布置图
4、培养:全部采样后将培养皿倒置于培养箱中培养。培养温度35℃,时间48h,每批培养基选定3个做对照培养基。
5、菌落计数:用肉眼直接计数,标记或在菌落计数器上点计,然后用5~10倍放大镜检查,是否有遗漏。若培养皿上有2个或2个以上的菌落重叠,可分辨时仍以2个或2个以上菌落计数。
6、注意事项
1)测试用具要做灭菌处理,以确保测试的可靠性、正确性。
2)采取一切措施防止人为对样本的污染。
3)对培养基、培养条件及其他参数做详细的记录。
4)由于细菌种类繁多,差别甚大,计数时一般用透射光于培养皿背面或正面仔细观察,不要漏计培养皿边缘生长的菌落,须注意细菌菌落与培养基沉淀物的区别,必要时用显微镜鉴别。
5)采样前应仔细检查每个培养皿的质量,如发现变质、破损或污染的应剔除。
7、测试规则
1)测试状态
(1)沉降菌测试前,被测试车间的温湿度须达到规定的要求,静压差、换气次数、空气流速必须控制在规定值内。
(2)沉降菌测试前,被测试车间已经过消毒。
(3)测试状态有静态和动态两种,测试状态的选择必须符合生产要求,并在报告中注明测试状态。
2)测试人员
1 测试人员必须穿戴符合环境洁净级别的工作服。
2 静态测试时,室内测试人员不得多于二人。
8、菌落计数
1)用肉眼直接计数,标记或在菌落计数器上点计,然后用5~10放大镜检查,是否遗漏。
2)若培养皿上有2个或2个以上的菌落重叠,可分辨时仍以2个或2个以上菌落计数.
9、结果计算
1)用计数方法得出各个培养皿的菌落数。
2)平均菌落数的计算
平均菌落数M=(M1+M2+M3+…….Mn)/n
M:平均菌落数
M1:1号培养皿菌落数
M2:2号培养皿菌落敉
Mn:n号培养皿菌落数
n:培养皿总数
10、结果评定:用平均菌落数判定。
1)车间内的平均菌落数必须低于所选定的评定标准。
2)若车间内的平均菌落数超过评定标准,则必须对此区域行消毒,然后重新采样两次,测试结果均须合格。
3)评定标准
