主题:【求助】请问各位,有没有测瘦肉精不过柱的好方法
浏览0 回复13 电梯直达
mouthsky
过柱太费时间,我们一般一次处理40~50个样,光氮吹就好久!
不过柱子,参考某公司的方法:用三氯乙酸,异丙醇之类的提取,离心。貌似又容易出现假阳性,不知里面有什么会产生干扰。
盼各位指点个好办法!
pingguwu
如果检出限要求高,至今没有不过柱净化方法,可以参考我多残留方法,操作性还可以。
sfwq
我们公司是做ELISA试剂盒的
我们的瘦肉精检测不用过柱和过柱的都有
wjl0220
mouthsky
谢谢各位老师的解答。我是县市一级疾控中心的。每个月都要做50多份瘦肉精。目前来说采用的是德国拜发的前处理方法。破碎,提取,加酸,碱,离心,冷冻一天后再次离心。(主要是没有冷冻离心机)直接酶标初筛。酶标采用的国内狄恩的,拜发的酶标要重新包被,太过麻烦。而狄恩的预处理方法感觉无法满足初筛的要求。如果发现阳性,再过柱。我们现在的思路是,先不过柱浓缩,一般这样能作出阳性来的话,可以满足质谱的灵敏度要求。不知各位大师有什么指点。可以进一步改进检测工艺
sfwq
密码
中国检科院北京陆桥公司提供荷兰ED公司克伦特罗检测试剂盒,不需要过柱和过夜处理,有意请联系010-85775790-816
端慎木渐
原文由 mouthsky 发表:
拜发的需要重新包被?不过柱出阳性可以满足质谱的灵敏度要求?不理解!
miaoliang
mouthsky
可能我说明的有点不清楚。我们购买的拜发产品需要包被抗体。当然这样对板子的保存要求相对没那么高。迪恩的则直接可加样,省略抗体包被过程。抗体本身负载在板子上。此外,不是说不过柱就上质谱。而是质谱的检测灵敏度相对较低,有时候显示阳性未必能被检测。不过柱就显示阳性的样品过柱后通过质谱检测,其灵敏度就基本可以满足要求。只是初筛的选择条件罢了:)不知是否解释清楚,惭愧一下^_^
原文由 icetrob 发表:
原文由 mouthsky 发表:
r-biopharm
r-biopharm的不是需要包被抗体,是采用双抗体竞争酶联免役法,双抗体方法的优势可见附件.
原文由 mouthsky 发表:
原文由 icetrob 发表:
原文由 mouthsky 发表:
