主题:【已应助】送样是否需要关注样品时效性?
浏览0 回复11 电梯直达
小黑
各位老师好,请问假如接了个外省市的业务,客户送样,比如粪大肠菌群时效为6h,化学需氧量他也没有硫酸没有条件对样品进行固定,但是无论快递还是亲自送过来都超过样品保存的时效,那么检测机构接这个业务是违规吗?还是只要对来样负责即可,在客户手中样品过了多长时间都不用在乎?只需要保证到了实验室的样品不会变化?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/10/28
要关注一下的,有些送样的客户对样品时效性这一块不是很清楚,要提前和客户进行沟通,并将样品过时效性这事情跟他们讲清楚,理论上样品过了时效性后测出来的结果没有参考意义了,如果是向社会出具报告的,做出来的结果不准确可能还需要承担责任
您可能想找: 技术咨询 询底价
轶辰
sdlzkw007
按照合同法的要求,从专业角度明知道测试结果依赖于样品的有效性,给出来的测试结果可能导致错误的结论,要承担责任。
通标小菜鸟
还是要与客户提前沟通好,针对样品保存的时效等细节要求需要在合同评审上做好规定,若不满足要求,导致测试结果出现错误结论 ,检测机构不承担该风险等
未来工程师
zal
只对来样负责也要视情况,如果客户对样品的时效性不清楚,应该给他说明,还执意要做的话就签订合同收样吧,结果他来承担就好~
老兵
只对来样负责其实是不负责的,作为懂技术的检测机构在交接样品时应告知送样方样品的有效性,并在检测报告中报告包括有效性在内的样品状态和标识。
yayicuo
一是客户要求的话,要在报告中注明样品的时效时间。二,和客户说明这种检测没有意义。
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
