原文由 p3239046(p3239046) 发表:这是很正常的现象。通常情况下,老产品适用于老标准,新产品适用于新标准。保留旧标准的目的,就是为了满足哪些新标准发布实施之前生产的产品的检测。不过该机构的能力表中,表述为“作废标准留用”,让人不太好理解。他应该表述为“仅适用于新标准发布实施前生产的产品”。
各位好,如下图,最近在CNAS看到某家实验室的认可能力范围中,有些参数老方法和新方法同时有,然后老方法后面备注的“作废标准留用”。这个是什么意思?
在我之前的认知中,我以为CNAS只认可最新的方法,或者方法换版之后,实验室应完成新旧的转换,并且认可能力变更为新方法(当然老方法你可以给客户测,但是不被认可,盖不了CNAS章)。
那从这个图来看,我以前的理解似乎都错了,是新旧标准都被认可?都可以使用并盖CNAS章吗?
